TS9 im Vergleich zu CRC-9
Passende Steckverbindungen für Ihre LTE-Antennenanlage
Wer eine externe Antenne für mobile LTE- oder 5G-Endgeräte sucht, wird früher oder später mit den Stecker-Arten CRC-9 und/oder TS-9 konfrontiert. Beide sind leider rein optisch kaum unterscheidbar. Nur wer weiß, worauf er achten muss, kann die richtige Art bestimmen. Leider hilft oft nicht einmal der Blick ins Handbuch oder die technischen Spezifikationen. Besonders Huawei verschweigt den Kunden aus unerfindlichen Gründen gerne den Typ der Antennenbuchsen. Doch legen wir direkt los mit der Bestimmung!
Unterscheidung am Stecker
Der einzige Unterschied, auf den es wirklich ankommt, ist der Innendurchmesser des Stecker-Außenrings. Der mittlere Pin ist von den Dimensionen her bei TS-9 und CRC-9 gleich, was leider nicht ganz ungefährlich ist. Denn ein TS9-Stecker, dessen Innendurchmesser 2.5 mm aufweist, lässt sich so fast mühelos auf eine CRC9-Buchse stecken. Das Problem dabei liegt darin, dass der Außenring (Ground) keine Verbindung bekommt und außerdem nicht sauber aufsitzt.
CRC9 Links gegen TS9 Rechts
Ein CRC9 Stecker ist wiederum um 0.4 mm kleiner, hat somit einen Innendurchmesser von 2.1 mm. Eben jener kleine aber sehr wichtige Unterschied, kann fatale Folgen haben. Mit ein bisschen Gewalt ist es durchaus möglich, einen CRC9-Stecker auf eine TS9-Buchse zu stecken. Die Folgeschäden an den Steckern sind unter Umständen dann nicht mehr reparabel.
Stick mit CRC-9 Buchse:
CRC9 Buchse (Telekom Stick)
Stick mit TS-9 Buchse:
TS9 Buchse (Vodafone Stick)
Unser Tipp: Immer genau darauf achten, welchen Anschluss das jeweilige Device aufweist und nur die entsprechenden Adapter verwenden. Informieren Sie sich stets, welchen Typ Ihre Hardware konkret aufweist. Für die meisten Sticks und mobilen Router, haben wir die Information zur Stecker-Art in den jeweiligen Profilen hier in der Hardwareecke verzeichnet.
Die meisten 4G- und 5G-Router mit der Möglichkeit zur Anbindung von Außenantennen nutzen übrigens entweder SMA oder den Typ TS-9. CRC-9 ist hier sehr selten. Hier als Beispiel ein Telekom-Speedbox-Router von 2020 mit zwei TS9-Buchen auf der Rückseite. Aber auch der Gigacube 4G bietet entsprechende Ports.
TS9 Buchse an einem Speedbox 4G-Router
nützliche Ratgeber und Hilfsmittel zum Thema
» LTE-Antennen: Der große Ratgeber
» alles über Stecker für LTE
» passende Kabel zur LTE-Antenne
» Tipps: LTE-Empfang verbessern
