AVM hat Anfang März 2020 still und heimlich eine weitere Neuversion der guten, alten FritzBox 6820 herausgebracht. Es ist mittlerweile der 3. Neu-Release seit dem ersten Modell aus dem Jahr 2015. Doch worin liegt der Unterschied zu den Vorgängern der 6820 und was wurde verbessert oder gar verschlechtert?
Features und Eigenschaften der Fritz!box 6820 v3 |
Hersteller und Typenbezeichnung | FRITZ!Box 6820 LTE |
Downloadrate bis | 150 MBit/s |
Uploaddrate bis | 50 MBit/s |
unterstützte LTE-Bänder: | 10 verschiedene Bänder - siehe Text unten |
abwärtskompativel zu | HSPA+ und UMTS |
Chipsatz | Fibocom NL668-EAU |
LTE MIMO Support: | ja, MIMO 2x2 |
Anschluss für externe Antenne | nein (nur über Zusatz-Bastelkit) |
Kategorie: | LTE-Modem der Kategorie 4 (3GPP Release 8) |
Support LTE-Advanced | ja |
Telefonie |
Mit integrierter Telefonanlage | nein, reiner Router |
Anschluss für ISDN Telefone | nein |
Anschluss für analoge Telefone | nein |
Netzwerk | LAN & WLAN |
LAN Ports | 1 x GBit LAN-Port |
WLAN Standards | WLAN 802.11n, g, b und a (MIMO 3x3) |
5 GHz WLAN Unterstützung | nein |
Verschlüsselung | WPA, WPA2 Mixed Mode, WPA2, WEP64 und 128 |
Sonstige Features | u.a. Firewall, DHCP-Server, IPv6-Unterstützung |
Stromverbrauch | durchschnittlich 4 Watt, maximal 6 Watt |
Akku | nein |
USB | keine |
Abmessungen | 64 x 99 x 134 mm bei 170 Gramm |
sonstiges |
Release in Deutschland war | März 2020 für V3 |
Preis | ab ca. 130 € (Stand: 05/2020) |
Testbericht & Praxischeck | » hier gehts zum Testbericht der 6820 (Version 1) |
Handbuch downloaden: | » Handbuch hier laden (PDF 2,1 MB) |
verfügbar bei | » im Fachhandel u. sehr günstig hier bei Amazon |
Was hat sich geändert?
Eigentlich hat AVM nur das verwendete LTE-Modem ausgetaucht. Statt dem Fibocom L830-EB-11, werkelt nun ein Fibocom NL668-EAU im inneren. Das bedeutet in erster Linie tendenziell etwas bessere Funkeigenschaften. Aber vor allem unterstützt die Version 3 der FritzBox 6820 nun deutlich mehr Funkfrequenzen. Statt vorher beim Modell V2 nur 5 Bänder, werden nun doppelt so viele, also 10 4G-Bänder geboten. Im Einzelnen Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz) und Band 32 (1,5 GHz) via LTE FDD. Zudem noch Band 38 (2,6 GHz), Band 40 (2,3 GHz), Band 41 (2,5 GHz) per 4G TDD.
Nun kommt aber das große „ABER“. Statt die Spezifikation des V2 zu belassen, also LTE nach Kategorie 6, bietet die neue V3 nun nur noch ein CAT4 Modem. Damit lassen sich also nur noch Datenraten bis 150 MBit erzielen. Ganz können wir den Schritt nicht nachvollziehen, da selbst Einsteigerhandys heute schon teils LTE mit 500 MBit oder mehr supporten. Eine Anfrage läuft…
Alle anderen Eckdaten hinsichtlich Anschlüsse, WLAN, Aussehen blieben gleich. Wer also mit dem Gedanken spielt die 6820 zu kaufen, sollte aufgrund der mehr untertützten Bänder dennoch auf den Zusatz „V3“ im Namen achten. Zumindest sofern die Beschränkung auf CAT4 nicht stört. Während dies im Onlineshop noch einfach möglich ist, erschwert die es leider die Identifikation im Ladengeschäft. Denn leider hat AVM auf der Verpackung keinerlei Anhaltspunkte hinterlassen, um welche Version es sich handelt. Der einzige Weg führt über die Angabe der LTE-Kategorie und der unterstüzten Frequenzen. Praktisch ein Ausschlussprinzip. Für Laien aber eine denkbar ungünstige Lösung.
Warum hat AVM einen Schritt zurück gemacht?
Nun das fragten wir uns auch und haben bei der Pressestelle angefragt, wie man den Downgrade auf CAT4 begründet. Die Antwort ist etwas komplexer. Zunächst sei die FRITZ!Box 6820 LTE für „mobil stationäres Internet“ entwickelt worden. Sprich für Gebiete wo man keinen schnellen regulären (V)DSL-Anschluss bekommt, wie in abgelegenen Ferienhäusern oder dem Campingplatz. „Da an solchen Orten häufig nur eine Mobilfunkzelle verfügbar ist[…]“, bringe CAT6 ohnehin keine Vorteile, so eine Pressesprecherin. Mit der V3 sei man nun wieder „zur ursprünglichen Ausstattung zurückgekehrt“. Man wolle die mobilen Einsatzmöglichkeiten weiter stärken. Dem trage auch Rechnung, dass die neue V3 Version nun wieder das weltweit häufig verwendete 3G Band 5 unterstützt. „In Summe ergibt sich gegenüber der v2 die folgende zusätzliche Bandunterstützung:
– für LTE FDD sowie UMTS: Band 5 (850 MHz)
– für LTE TDD: Band 38 (2,6 GHz), Band 40 (2,3 GHz) und Band 41 (2,5 GHz)“
Hier nochmal die wichtigsten Unterschiede zwischen den drei 6820 Modellen im tabellarischen Überblick.
Vergleich V1; V2; V3 | FritzBox 6820 V3 | FritzBox 6820 V2 | FritzBox 6820 V1 |
LTE Kategorie bis | CAT4(!) | CAT6 | CAT4 |
max. LTE Datenrate Down | 150 MBit/s | 300 MBit/s | 150 MBit/s |
max. LTE Datenrate Up | 50 MBit/s | 50 MBit/s | 50 MBit/s |
unterstützte 4G-Bänder (Freq) | 10 Bänder | 5 Bänder | 6 Bänder |
untersützt 2G|3G | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
LAN | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit |
WLAN | 802.11n (450 MBit) | 802.11n (450 MBit) | 802.11n (450 MBit) |
Release | März 2020 | Januar 2019 | Dezember 2015 |
Telefonie | nein | nein | nein |
ext. Antenne | nein, nur per Kit | nein, nur per Kit | nein, nur per Kit |
mehr Details | mehr Infos zum Gerät | mehr Infos zum Gerät | mehr Infos zum Gerät |
john doe
Im Text steht Cat 4, in der Tabelle jedoch Cat 6
admin
Sorry, muss natürlich CAT4 heißen…
