Vodafone präsentierte bereits zur IFA 2013 einen neuen, mobilen Hotspot-Router namens R215. Ende des Jahres nahm der Mobilefunkprovider das Gerät nun endlich in den Vertrieb auf. Der R215 beherrscht praktisch alle gängigen LTE und 3G-Standards. Einzig das moderne WLAN AC vermissen wir. LTE-Anbieter.info hat für Sie alle wichtigen Daten und Merkmale zusammengefasst. Zudem finden Interessenten Weiterführendes im Testbericht.
Features und Eigenschaften des R215 |
Hersteller und Typenbezeichnung | Huawei R215 Mobile WLAN LTE |
Downloadrate bis | bis 150 MBit/s |
Uploaddrate bis | bis 50 MBit/s |
unterstützte LTE-Bänder: | LTE bei 800, 1800 und 2600 MHz |
sonstige kompatible Standards | HSPA+, HSUPA, UMTS mit 850, 900 und 2100 MHz; EDGE, GPRS (2G) |
MIMO Support: | ja 2x2 |
Anschluss für externe Antenne | ja, TS-9 |
Kategorie: | LTE-Modem der Kategorie 4 (CAT4) [??] |
Netzwerk | LAN & WLAN |
LAN Ports | nein, nur WLAN |
WLAN Standards | WLAN 802.11n, g, b |
5 GHz WLAN Unterstützung | ja |
Verschlüsselung | WEP, WPA/WPA2 |
USB | 1x USB 2.0 |
integrierter Akku | ca. 1750mAh (Laufzeit rund 5-6 Stunden) |
Maße (H|B|T) & Gewicht | 99 x 62 x 14,4 mm bei 130 Gramm |
Infomaterial |
Handbuch | » Handbuch downloaden (PDF dt.) |
Installationsanleitung | Installations-Guide laden als PDF |
Testbericht | » ausführlicher Testbereicht zum R215 4G |
verfügbar bei: | » erhältlich bei Vodafone |
Mobilitätskünstler
Der gerade mal Zigarettenschachtel große Router ist vornehmlich als transportabler Reisebegleiter konzipiert. Im Handumdrehen lässt sich beispielsweise in einem Ferienhaus ein WLAN-Hotspot einrichten, auf den dann alle Familienmitglieder zugreifen können. Benötigt wird ein Mobilfunkvertrag, idealer Weise mit LTE (passende Tarife zeigen). Und auch für Auslandsreisen ist man relativ gut gerüstet, da viele internationale 2G und 3G-Bänder unterstützt werden. Lediglich bei LTE hätte die Kompatibilitätsliste etwas üppiger ausfallen können, da einzig die Bänder bei 800 MHz, 1800 MHz und 2600 MHz Verwendung finden.
Technik
Der R215 überstützt LTE der Netzkategorie 3 und 4. Es lassen sich also Tarife mit bis zu 150 MBit/s betreiben. Das Modem bietet zudem WLAN nach 802.11 b/g/n auf 2.5 und 5 GHz. Insgesamt können sich bis zu 10 andere WLAN-Geräte mit dem R215 verbinden (Hotspot). Alternativ kann man den Router sogar als Repeater einsetzen. Die Stromversorgung erfolgt per USB-Kabel, ansonsten wird in den Akku-Betrieb gewechselt. Voll aufgeladen, sind laut Hersteller bis zu 6 Stunden Betriebszeit möglich. Im Inneren befindet sich neben dem SIM-Karten-Slot noch ein microSD-Port. Auf diese Weise lassen sich bis zu 32 GB Speicherplatz nachrüsten.
Verfügbarkeit und Angebot
Der R215 wird exklusiv von Vodafone vertrieben und ist daher vornehmlich im Onlineshop des Anbieters erhältlich. Mitunter findet sich der Router aber auch bei Ebay oder anderswo. Ohne Vertrag werden rund 130 € fällig. Wer ohnehin eine mobile Surfflat mit bestellen möchte, zahlt Tarifabhängig einen geringeren Einmalkostenbeitrag. An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass es sich beim R215 um ein gelabeltes Modell von Huawei handelt, mit der Bezeichnung E5372. Alternativ kann man das Gerät also auch so erwerben. In unserer Stichprobe lagen die Preise für den E5372 aber deutlich über den 130€ von Vodafone.
Testbereich
Unsere Redaktion hat sich den Router 1 Tag lang mal etwas genauer angesehen und den Praxischeck gemacht. Wie verhält er sich im Einsatz? Gibt es Abstriche oder kann man beherzt zugreifen?
» hier geht’s zum Testbericht.
» Testbericht des Vorgängser R210.
