Bereits im ersten Quartal 2018 startet Vodafone einen neuen LTE-Heimtarif namens „GigaCube“. Der gleichnamige Router zum Betrieb des Angebots, stammt dabei von Huawei. Der „B528“ verspricht unter anderem ein modernes LTE-Modem mit CAT6, WLAN-Hotspot und Gigabit LAN. Wir zeigen, was der Router alles kann und für wen der Umstieg lohnt.
Features und Eigenschaften des GigaCube |
Hersteller und Typenbezeichnung: | Huawei B528s-23a |
Chipsatz: | HiSilicon Balong 722 |
LTE-Kategorie [?]: | bis LTE CAT6 (300 MBit) |
Downloadrate bis: | 300 MBit |
Uploaddrate bis: | 50 MBit |
unterstützte LTE-Bänder [info]: | 800, 900, 1500, 1800, 2100, 2600 (FDD) und 2600 MHz TDD |
abwärtskompatibel zu: | GSM, EDGE, HSDPA, DC-HSDPA |
Support von LTE-Advanced [?]: | ja |
MIMO Support: | ja, MIMO 2x2 |
Anschluss für externe Antenne: | ja, TS-9 |
Netzwerk | LAN & WLAN |
LAN Ports: | 1 x GBit Port |
WLAN Standards: | 802.11 b/g/n/ac (2.4 und 5 GHz) |
5 GHz WLAN Unterstützung: | ja |
Verschlüsselung: | WPS / WPA / WPA2 |
WLAN Hotspot Funktion: | ja, bis 64 Nutzer |
Sonstiges |
Telefonie | VOIP per SIP - Achtung siehe Anleitung!!!! |
Telefonport | RJ11 (ohne Funktion) |
Sonstiges |
WAN Port | ja |
IPv6 Dual Stack | ja |
Akku: | nein |
Abmessung: | 105 x 90 x 181 mm bei 430 g |
USB: | nein |
Release: | April 2017 - nur per GigaCube von Vodafone! |
Preis: | nicht mehr bei Vodafone verf. |
Infomaterial |
Testbericht | » zum großen GigaCube Testbericht |
Ratgeber | » So holen Sie alles aus dem Tarif raus (!) |
Schnellstartanleitung: | » hier downloaden (PDF, 0.3 MB) |
Bedienungsanleitung: | » kein Handbuch als PDF verfügbar |
passende Tarife | » Vodafone Gigacube-Tarif |
LTE CAT 6 Modem, aber …
Der GigaCube-Router, alias Huawei B528s-23a, verfügt intern über ein modernes HiSilicon Modem (Balong 722) welches LTE der Kategorie 6 unterstützt. Prinzipiell ließen sich damit Tarife nutzen, die bis zu 300 MBit schnell sind. Im Upload können netto maximal 50 MBit erzielt werden. Der Chip unterstützt ferner die wichtigsten LTE-Bänder für den Einsatz in Deutschland. Im Einzelnen wären das Band 1, 3, 7, 8, 20 und 32. Sofern der LTE-Empfang gerade nicht gegeben ist, kann der GigaCube Router zudem auf GMS oder UMTS/HSDPA ausweichen. Im Ausland schließt Vodafone die Nutzung ohnehin aus! Zur ausführlichen Analyse der Empfangsqualität, empfehlen wir unser kostenloses Tool LTEWatch für Huawei-Router.
WLAN-Funktion beim GigaCube Router
Auch beim WLAN-Modul hat Huawei nicht gegeizt. Zeitgemäß wird bis zu WLAN ac unterstützt, so dass brutto auch Wireless LAN mit Gigabit-Speed möglich ist. Der Hotspot kann bis zu 64 Geräte ins Internet bringen.
Sonstige Eigenschaften
Erfreulicher Weise finden sich auf der Rückseite des GigaCube Routers zwei Antennen-Ports (TS9). Laut Vodafone steht der Fokus der Nutzung im stationären und „nomadischen“ Bereich. Das heißt, man kann den Router sowohl zuhause als DSL-Ersatz nutzen oder eben auf Reisen als mobilen Internetzugang. Der mobile Einsatz ist offiziell ausgeschlossen. Dank der Antennenanschlüsse, lassen sich also auch in entlegenen Gebieten die Empfangswerte per Antenne verbessern. Welche Modelle sich für den GigaCube besonders eignen, zeigen wir hier in diesem Spezial. Apropos Empfang: Ein Infodisplay hat der B528 ebenfalls nicht, dafür 4 Info-LEDs auf der Vorderseite. Diese geben dem Nutzer die wichtigsten Rückinfos, wie beispielsweise zur Verbindungsart und ob Wifi an ist oder nicht.
Einziges Ärgernis beim GigaCube-Router ist, dass auch einen Akku verzichtet wurde. Man benötigt also eine permanente, stationäre Stromversorgung. Auch ein SD-Kartenschacht oder USB-Port fehlt. Telefonie ist übrigens nicht möglich.
Kann ich auch andere SIM-Karten im Router betreiben?
Tatsächlich verfügt der GigaCube über keinen SIM-Lock. Er kann daher mit jedem beliebigen Datentarif genutzt werden. Wir haben zum Beispiel im Test einen Telekom-Prepaid Tarif darüber laufen lassen, was einwandfrei funktionierte. Sie müssen lediglich in der Profilverwaltung ein neues Profil anlegen, wie der folgende Screenshot am Beispiel der Telekom zeigt.
Unser Fazit
Vodafone bietet mit dem Huawei B528 zu seinem GigaCube-Tarif einen leistungsstarken, modernen Router. Das Modell ist zweckdienlich und kommt ohne viel Schnickschnack. Neukunden zahlen mit Vertrag nur einen Euro. Einzig der fehlende Akku ist ärgerlich, lässt sich aber wie wir im Test zeigen, leicht überbrücken. Entgegen anfänglicher Annahmen (und der Vodafonewerbung), gibt es übrigens bei den GigaCube-Tarifangebotes keine Routerbindung, sofern man die richtigen Vorkehrungen trifft (Testbericht).
Einstellmöglichkeiten im Menü
Im Router-Menü des GigaCubes unter der IP 192.168.8.1 (oder giga.cube), findet der Nutzer alle Einstellmöglichkeiten sowie Informationen zum verbrauchten Volumen sowie der Empfangsqualität. Das Einstellungsmenü teilt sich in die Rubriken „Schnellkonfiguration“, „Verbindungsaufbau“, „Ethernet“, „VPN“, „WLAN“, „DHCP“, „Sicherheit“, sowie „System“. Hier die wichtigsten Optionen und Punkte im Überblick:
Verbindungsaufbau: Dort kann, wie der folgende Screenshot zeigt, unter „Profilverwaltung“ die APN von default (home.vodafone.de) auf web.vodafone.de geändert werden. Zum Beispiel zur Nutzung eines RED-Smartphone oder anderen Daten-Tarifes von Vodafone. Ebenso lassen sich bei Bedarf neue, individuelle Profile angelegen. Unter „Netzwerkeinstellungen“ besteht die Möglichkeit manuell zwischen 4G/3G und 2G zu wechseln – die Standardeinstellung lautet „automatisch“. Hier wird der GigaCube Router immer versuchen, die bestmögliche Variante vor Ort zu wählen.
WLAN: Die Wireless-LAN Grundeinstellungen ermöglichen es dem Nutzer zunächst zwischen 2.4 GHz und 5 GHz (bzw. beidem) zu wählen. Von Haus aus sind beide Bänder aktiv, samt entsprechender SSID. Das voreingestellte Passwort befindet sich übrigens auf der Unterseite des Routers. Auch die Kanäle und Bandbreiten sind wählbar.
DHCP: Hier kann bei Bedarf auch die IP-Adresse des Routers geändert werden, welche von Haus aus 192.168.8.1 lautet. Einfach dazu die IP wie gewünscht anpassen (z.B. 192.168.1.1) und anschießend auf „Übernehmen“ klicken. Bei der Umstellung quittiert der Browser zunächst die Aktion mit „Seite nicht gefunden“. Nun einfach die neue IP abermals im Browser eintippen und fertig ist die IP-Änderung!
Sicherheit: Hier befinden sich die meisten Optionen. Angefangen von der PIN-Code Verwaltung, über die Firewall. Zudem Domain-Namensfilter, MAC-Filter, LAN-IP-Filter, Virtueller Server, DMZ-, SIP-ALG-, NAT- sowie UPnP-Einstellungen. Auch an ein Jugendschutzfeld wurde gedacht. Damit lassen sich bestimmte Webseiten blockieren über eine Black- oder Whitelist oder alternativ über Zugriffzeitenkontrollen.
DynDNS Einstellungen:
Diese sind leider etwas versteckt und zwar im Sicherheits-Menü und dort dann bei „DDNS“ (Dynamic Domain Name Service). Dort lassen sich dynamische IP-Adressen zu einem festen DNS zuordnen. Das Gerät ordnet dann seine dynamische WAN-IP einem festen Domainnamen (z.B. xyz.dyndns.org) zu. Darüber ist der GigaCube dann von überall auf der Welt aus dem Internet zu erreichen. Der Dienst ist z.B. sinnvoll zur Einrichtung von Heimüberwachungskameras, auf die man unterwegs zugreifen möchte.
System: Die interessantesten Informationen für LTE-Nutzer, verbergen sich dagegen wohl unter dem Punkt „System“. Im Reiter „Geräteinformationen“ finden sich nämlich, neben der Cell-ID, drei wichtige Werte zur Interpretation der Empfangsqualität. Verzeichnet sind der RSRQ, RSRP sowie der Signal-Rauschabstand. Ganz unten bietet der Huawei B528 zudem noch über den Menüpunkt „Antenneneinstellungen“.
Dort kann optional manuell festgelegt werden, ob die internen (Standard) oder externen Antennen oder sogar beide genutzt werden sollen. Leider ist der dort gemachte Hinweis „Verwenden Sie nur von Ihrem Betreiber bereitgestellte externe Antennen“ etwas irreführend. Schließlich empfiehlt Vodafone zum GigaCube keine Antennen. Hier ist man auf den Fachhandel angewiesen. Nötig ist auf jeden Fall die Anbindung über ein TS-9 Stecker. Wir empfehlen eine Novero Flachantenne mit SMA auf TS9-Adapter. Mehr dazu im Testbericht zum GigaCube. Achtung: Vergessen Sie nicht beim Betrieb ohne Antenne die Einstellung wieder auf „Intern“ zu stellen. Dies war uns im Test einmal passiert und wir wunderten uns über die miserablen Empfangswerte. Dann kommt nämlich fast nichts mehr an 🙂
Update: Neuere Versionen
Mitte 2019 zählen wir mittlerweile drei Generationen an Gigacube-Routern. Wie sich die Modelle untereinander unterschieden und welches es gibt, erfahren Sie hier.
» direkt zu Vodafone GigaCube
» mehr über den Basis-Tarif erfahren
» GigaCube Hacks – so holen Sie alles aus dem Tarif raus
» GigaCube im Auto nutzen?
meeee
Sind das zwei TS-9 Buchsen? Sprich ich bräuchte bei einer Dual Antenne mit zwei FME Male Steckern zwei Adapter auf TS-9? Und – weiß man bereits, ob SIP Telefonie möglich ist oder ob die Ports gesperrt sind?
admin
@meee Genau! Bezüglich der Telefonie testens wir noch und werden da im Testbericht nachreichen.
Stefan
Moin,
Ich nenne seit dem 13.05.2017 den Router mein Eigen, als Telekom Kunde mit Magnet Premium XL hab ich gehofft es wäre die ideale Ergänzung für mich zuhause.
Der Router ist Verdammt gut und schnell, in meinem Gebiet ist der LTE Ausbau hervorragend, zum Surfen Streamen etc sehr zu empfehlen.
Nur hab ich massive Probleme damit den Router zum Sie“en“ zu Bewegen, beim Anschluss eines Analogen Telefons an den TAE Port kommt ein Freizeichen, beim Wählen der „Besetzt“ ton.
auch kann ich augenscheinlich nirgends die SIP Daten (Spinate) eingeben. Daher vermute ich mal das der Router die Telefonnummer der Sim auf den TAE Port umsetzt.
es wäre ja zu schön gewesen wenn der Router auch SIP könnte, jedenfalls hab ich es bis jetzt nicht gefunden. Vielleicht mit einer neueren Firmware ?
admin
Hallo Stefan,
ich glaub da haben Sie etwas falsch verstanden. Offiziell lässt der GigaCube auch keine Telefonie zu. Der Anschluss ist zwar da, nur in der Firmware deaktiviert. Wie Sie dennoch mit SIP telefonieren können, haben wir aber hier ganz genau beschrieben: https://www.lte-anbieter.info/lte-news/gigacube-hacks-telefonie-mobilitaet-und-empfang
Viel Erfolg und wir würden uns über ein Feedback freuen!
Ralf
An den GigaCube lässt sich über den RJ11-Port auch ein analoges Telefon anschließen. Ein- und ausgehende Telefonate funktionieren, wenn die Sim-Karte telefoniefähig ist und der Router nicht auf „4G only“ eingestellt ist, z.B. auf „4G preferred“. Bei ein- oder ausgehenden Anrufen wird dann ggf. automatisch von 4G auf 2G/3G umgeschaltet und dieser Modus für die Dauer des Telefonats beibehalten.
Jupiter
mich würde interessieren, ob man den IP-Adressbereich 192.168.8.x ändern kann auf z.B. 192.168.2.x? Leider findet man kein ausführliches Manual zu dem Cube.
admin
Nein, soweit ich weis, lässt sich die IP nicht ändern. Zumindest nicht im GigaCube.
Gerrit
Zusätzlich unter Einstellungen > Ethernet > Ethernet Einstellungen > Verbindungsmodus „Nur LAN“
Stefan
Doch den IP Adressbereich kann man ändern, ich habe meine auf 192.168.178.1 gesetzt weil der GigaCube eine Fritz!Box 6490 ersetz hat und ich keine Lust hatte alle Geräte mit Statischer IP in meinem Netzwerk neu zu Konfigurieren. Man findet es unter System wenn ich mich nicht irre.
admin
Danke für den Hinweis! Es geht doch ja 🙂 Habe es im Beitrag oben ergänzt wo man die IP wechseln kann.
Martin
ich nutze gerade eine Prepaidsim der Telekom und versuche die APN einzustellen. Das scheint aber nicht mehr zu funktionieren, da die Standardeinstellung immer wieder erscheinen, egal wie oft ich das Telekom-Profil speichere.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
admin
Hallo Martin, eigentlich nicht, hat problemlos geklappt. Mal einen anderen Browser probiert? Cookies oder so vielleicht ausgestellt?
artur
Hallo, welche Antenne wird die Beste? Ich brauche genaue Name.
Oliver
diese Antenne, die Beste.
Wolfgang
wir haben seit einigen Tagen einen GigaCube.
Der LTE Empfang ist super, wie kann ich die WLAN Reichweite vergrößern?
Es wird immer von externen Antennen gesprochen, sind diese für den LTE Empfang gedacht oder auch um die WLAN Reichweite zu erhöhen?
Kann man in der App für den GigaCube das verbrauchte Volumen pro Gerät sehen?
Danke
Gruss
Wolfgang
admin
Hallo Wolfgang,
nein die Antennenports hinten sind nur für die LTE-Empfangsoptimierung. Um die WLAN-Reichweite zu erhöhen wäre die einfachste Lösung ein sogenannter Repeater wie diese. Ein etwas schwierigerer Weg, führt über einen Zweitrouter der ebenfalls als Repeater eingesetzt wird. Ich würde zu ersterem raten. Viele Grüsse
Mirko
ich habe den Gigacube seit heute und bin enttäuscht. Das WLAN schaft es nicht die 7 Meter bis auf den Balkon. Kann ich die Reichweite irgendwie im Setting beeinflussen?
admin
Die Frage ließe sich sicher einfacher bei uns im Forum klären, aber schaun wir mal. Ich schätze mal da ist was falsch eingestellt oder es liegt am anderen Endgerät. Im Test haben wir auch das WLAN Modul getestet und es war in etwa dem einer FritzBox 7580 würdig, teils auch besser. Welches Endgerät nutzen Sie, welche Standards sind eingestellt? Vielleicht sind die genutzten Kanäle bei Ihnen überfüllt. Mal im 5 GHz Band versucht? Unterstützt Ihr Endgerät schon WLAN ac? Die Einstellungen fürs WLAN finden Sie im Menü unter der entsprechenden Rubrik.
Mirko
ich nutze ein Smartphone Doogee X5 max pro. Weitere aktive WLAN-Verbindungen zu diesem Gerät bestehen nicht. Zuvor war der WLAN-Sender eine easybox 803a. Damit gab es überhaupt keine WLAN-Probleme. Verbindung zum WLAN war bis vor mein Haus, ca. 20 Meter, stabil gegeben. Nun mit dem Gigacube, wie beschrieben Probleme ab 6-7 Meter. 5 GHz Band ist die schlechtere von beiden Alternativen. Da zeigt das Phone in der Headline ein Ausrufezeichen bei noch geringerer Entfernung. Am Gigacube hängt per WLAN noch der PC, Entfernung 4 Meter (durch eine Wand), Verbindungsstärke hier ausreichend.
Gruß und Dank für die Hilfe,
Mirko
admin
OK da haben wir es vielleicht. Ihr Smartphone unterstützt leider nur 802.11n, ich hab nur mit WLAN ac getestet. Dort waren die Werte exzellent. Vielleicht mal verschiedene Kanäle durchprobieren, ggf. sucht die Automatik keinen idealen heraus, wo viele Störungen (durch andere) WLANs bestehen…
Mirko
Habe das erste mal Einblick in diese Welt. Also…..die APP Wifi analyser sagt ich soll das 2,4 Band nehmen, hab ich. Ich soll von Kanal „auto“ auf Kanal 14 gehen.
Der Router zeigt aber nur Auswahl bis Kanal 11 an??????
admin
Hm, vielleicht unterstützt die Box nur wenige. Auch wenn es aufwendig ist, vielleicht mal per Hand alle verfügbaren einstellen und 1-2 Minuten später prüfen ob eine Besserung (Reichweite) eingetreten ist.
Andree U.
Heut hab ich den GigaCube erstanden. Vertragsversion „Flex“. Gedacht insbesondere für den Einsatz im Wohnmobil (Oldtimer VW-LT35 mit Clou Aufbau, Bj. 1982) und auch sonst unterwegs.
Wenn man vorhat, die Grundeinstellungen anzupassen und zu ändern, fällt natürlich „plug and play“ in Teilen weg. Es lässte sich aber bewerkstelligen, trotz der etwas sperrigen Menue-Führung.
Der Cube lief auf Anhieb und nach Erledigung der Konfiguration auch damit einwandfrei.
Erster Versuch zu Haus auf dem Tisch, der „Speedtest“. Mit 57 Mbit durchaus zufriedenstellend für den ländlichen Raum in Südniedersachsen.
Zweiter Schritt, die Entnahme der SIM-Karte und ihr Einbau in einen MF91D Mobilrouter (mit Akku) von ZTE. Ein neues Profil einrichten – fertig.
Beide Geräte laufen mit der Bordstromversorgung (12 Volt) des Wohnmobiles einwandfrei.
Was noch fehlt, ist der Test mit externen Antennen. Er folgt sobald sie geliefert und montiert sind.
Fazit: ich bin im Moment hochzufrieden!
Peter Feinbein
Ich will den GigaCube in den Garten stellen. Neben der Funktion ins Internet zu gehen, will ich auch auf die im Garten installierten WLan-Kameras zugreifen können. Im Setup selbst habe ich nichts gefunden, was ähnlich einer DYNDNS eingerichtet werden könnte.
Wie ließe sich das bewerkstelligen?
Grüße
Peter
admin
Hallo Peter,
doch es gibt eine DYNDNS Einrichtungsmöglichkeit beim GigaCube. Und zwar „Sicherheit“ -> „DDNS“. Etwas versteckt…
Manuel
Hallo zusammen.
Da ich gerne ebenfalls von extern einige Dinge über den GigaCube steuern möchte, würde mich interessieren, ob der Zugriff von unterwegs schon einmal erfolgreich durchgeführt bzw. getestet wurde.
Wenn man dem Netz glauben schenken kann, ist es offensichtlich bisher noch niemanden gelungen, einen wirklich erfolgreichen Weg dafür zu finden.
Vielen herzlichen Dank.
Manuel
Andree U.
Nachtrag:
Es gibt anscheinend ein paar Einschränkungen bei schlechter Grundversorgung.
Beobachtet hab ich das auf dem Campingplatz Bad Gandersheim (Niedersachsen) der wohl dem „ländlichen Raum“ zugerechnet werden muss.
Die Anzeige schwankte ständig zwischen blauer und roter LED und teilweise war der Router nur durch Neustarts zur Datenübertragung zu bewegen. Etwas nervig, aber beherrschbar..
Ich versuche noch eine vernünftige LTE.-Aussenantenne für mein WoMo zu finden.
admin
Hallo Andree,
ja eine Antenne würde dann helfen. Das Wechseln ist ein Indiz, dass der Empfang haarscharf an der Grenze liegt. Sieh mal hier für passende Antennen: https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antennen-fuer-gigacube.php
Thomas S.
Hallo Zusammen,
ich habe seit 3 Tagen ca. den „kleinen“ Würfel 😉
Soweit macht er auch was er soll, zum teil.
Der RJ45 (LAN) Anschluss will irgendwie nicht…
Erst habe ich ihn an einen Switch gesteckt und dachte es läge am Switch, aber auch direkt am Notebook/PC blinkt die LAN LED nur.
Auch im Menü sagt der mir „nicht Verbunden“ obwohl ein Kabel Steckt.
Ich bitte um Hilfe.
LG
admin
Haben Sie mal das LAN-Kabel getauscht? Ist es ein normales Patchkabel? PS: Solche Fragen machen sich bei uns im Forum immer besser als hier im Kommentbereich…
Thomas S.
https://www.lte-anbieter.info/lte-forum/threads/giga-cube-huawei-b528s-23a-lan-anschluss.3977/
Heidi
Hallo.
Ich habe eine große Dachantenne. An diese war bislang eine Easy Box 904. jetzt will ich den Cube daran anschließen. Ob das funktioniert? Die Adapterkabel für die Antenne kommen heute an. Wie die Dachantenne heißt weiß ich nicht, sie hat damalig weit über 600€ gekostet.
Ich hoffe die beiden sind zum Schluss kompatibel. Was meint ihr?
admin
Prinzipiell können Sie die Antenne weiter anschließen. Allerdings benötigen Sie einen Adapter, da die Antenne ja über SMA angeschlossen wird und der GigaCube per TS-9. Und zwar diese hier.
MBlack
Moin Moin,
ich kann prinzipiell auch nichts schlechtes sagen, das einzige Problem was ich habe ist dass der NAT typ des Gigacubes nur 3 ist, und laut Vodafone auch nicht verändert werden kann.
Dies liegt wohl daran dass man von VF keine öffentlichen IP Adressen zugewiesen bekommt und somit bleibt der NAT-Typ strikt…
Hat hier jemand eine Idee wie man das umgehen könnte?
LG MBlack
HJB
Habe die Gigacube und so super zufrieden! Nur ich habe einen WLAN Druckeranschluß. Den habe ich auch mit der Gigacube verbunden. Der Drucker findet den Anschluß auch. Nur der Pc findet den Drucker über WLAN nicht.
Ben
Moin moin , ich frage mich was die Bezeichnung DIV und MAIN an den Antennenanschlussbuchsen bedeuten. Kann da jemand etwas zu sagen ?
Vielen Dank .
Armin
Hallo, gibt es eine Möglichkeit zu sehen, welches angeschlossene Gerät welches Datenvolumen verbraucht? LG, Armin
admin
Nein, leider nicht. Der Router zeigt nur den Gesamtverbrauch an.
agricultur
wohne auf dem Land. Ich war einer der ersten in der Gegend der LTE zuhause hatte mit einer Festnetznummer. Damals war das eine feine Sache Internet zu haben und ich war sofort zufrieden. Heute sieht es anders aus. Vodafone ist Auslöser für Aggression. Seit dem Verkauf von noch mehr Handys mit LTE und dazu jetzt noch Gigacube haben hier immer weniger stabilen Empfang. Vodafone gibt nicht zu das ihr Netz überlastet ist und verkauft fröhlich neue Verträge. Nun zu meinen Fragen. Ich möchte nun meinen LTE Anschluss aufrüsten mit einem Gigacube sonst habe ich überhaupt kein Internet mehr. Jedoch bin ich von meiner Fritz LTEbox verwöhnt. Wie hier schon beschrieben enthält der Cube einen nicht nutzbaren Dyndns. Über die Fritzbox ist Dyndns kein Problem weil es dort über Myfritz geht, kostenlos und so viel Freigaben wie man will. Die Fritzbox ist einfach in der Bedienung und der normale LTE zuhause enthält eine Festnetz Telefonnummer.
Jetzt die Frage..
Kann ich das Signal des Cube einfach durchleiten zur Fritzbox?? Es ist so gemeint… Der Cube ist einfach nur so wie die Turbobox für die Fritzbox. Internet wird mit Cube auf die Fritzbox geleitet und die Fritzbox enthält nur die Telefonsim zum Telefonieren mit vielleicht ganz wenig Internet oder kein Internet da es ja vom Cube kommt. Sonst werden alle Einrichtungen und Sicherheiten auf der Fritzbox durchgeführt. Dyndns MYfritz kann ich so weiter nutzen wie immer… (ich habe eine IP CAM im Stall zur beobachtung meiner Tiere).
Danke für Hilfe.
Charly
Leute,
warum macht ihr das? Wie stelle ich dem Nat-Typ auf offen? Behaupte mal die meisten wollen den Cube mit voller Leistung und nicht mit 1000 Einschränkungen…Habe alle nötigen Ports geöffnet, gespeichert, Neu gestartet etc… Nix.!!Will online zocken und nichts anderes. Warum verkauft ihr sowas?
Apo78
Charly bin ganz deiner Meinung will auch nur zocken und brauche nicht strikt sondern offen wie geht das. Bitte um Hilfe.
Ben
Vielen Dank .
Martin
Das mit der Portweiterleitung, kann man nicht ändern, weil man von einer SIM-Karte aus online geht. Sobald die Verbindung ins internet geht, wird die IP-Adresse geändert. Das ist bei allen anbieter so, die ipv4 nutzen. Es liegt am ipv4 und nicht an den Anbieter selbst. Die Frage mit den main und div Anschluss habe ich mich auch schon gestellt, find aber nichts dazu im Netz.
Manni
Für den Giga Cube ist nicht unbedingt ein Adapter für den Einsatz im Auto notwendig. Man beachte die Spannung, mit der das Gerät vom Hausstromnetz via Steckernetzteil versorgt wird. Ein passendes Kabel für die Stromversorgung aus dem Zigarettenanzünder findet man im Zubehörhandel.
Jan
Im Text steht, dass das Gerät auf 150Mbps beschränkt ist, obwohl es technisch 300Mpbs kann.
—schnipp—
Prinzipiell ließen sich damit Tarife nutzen, die bis zu 300 MBit schnell sind. Da der GigaCube-Tarif an sich aber „nur“ 150 MBit bietet, wurde die Funktion entsprechend gedrosselt.
—schnipp—
Kann man diese Beschränkung irgendwie aufheben?
Mein Handyvertrag bietet mir nämlich 300Mpbs an.
Danke
Jan
admin
Nein die Beschränkung bezieht sich ja nur auf den Gigacube-Tarif. Sofern eine andere SIM/Vertrag zum Einsatz kommt, gilt natürlich das Limit dieses Vertrages und des Gerätes. Mit anderen Worten, in Ihrem Fall gibts natürlich keine Beschränkung…
Bianca
Ich habe ein Gigacube Router B528 ohne Vertrag das Gerät habe ich aus dem Internet erstanden.
Meine Frage ist, kann ich den auch mit meinem normalen DSL Router von 02 verkuppeln so das ich besseren Empfang zu hause habe ?
und ohne das der was von meiner Sim Karte frisst also das Gigacube über mein normales DSL Anschluss läuft ? wenn ja wie geht das?
lg
admin
Nein das geht so leider nicht…
Mark
wie kann man denn die Telefonbuchse wieder aktivieren?
Kein VoIp wie beschrieben.
Viele Grüße
admin
Nein, leider nicht!
Gut
Schau mal in die Bedienungsanleitung.
Unter Punkt 6 steht
Lan Anschluß: Aus: kein Gerät am LAN Port angeschlossen
BLINKT: Daten werden über LAN Port übertragen
Grün: mindestens ein Port ist an ein Gerät angeschlossen
Anon293483
Der beste Router, den ich via LTE-DSL bisher hatte in verbindung mit O2 Homespot
Dank dem RJ11(und JA der Funktioniert schon wenn man weiß wie) Telefonanschluss kann ich auch darüber Telefonieren.
Preis/Leistung kann man nichts falsch machen!
Jörg B.
kleinen Tipp wie ich den RJ11 in Betrieb bekomme?
Thomas
Mein Vertrag für die Cube ist gerade ausgelaufen und nun teilt mir Vodafone mit, das ich das Gerät behalten darf.
Nach erster Freude jetzt die Ernüchterung: Kann ich die VF Cube auch ohne einlegen einer SIM sinnvoll nutzen (z.B. Als Repeater) ? Ich konnte da leider nichts finden…
admin
Als Repeater soweit ich weis nicht nein. Sie können aber jede andere SIM einlegen…
Thomas
…danke …
aber sehr schade, ….tolle Hardware, aber ohne SIM mit Vertrag nutzlos! stehen leider viele bei den Kleinanzeigen für kleines Geld zum Verkauf, dachte die Verwendungsmöglichkeiten wären etwas vielfälltiger.
Heiner
DOCH AUF JEDEN FALL!!!
Internetfähiges Gerät über LAN an’s B528 stecken, über die Software über http//giga.cube konfigurieren und ab gehts!
Quelle: Handbuch ( http://giga.cube/usermanual/de-de/usermanual/connection_plugin/web_connection_task_00013.html )
Pietro
Ich habe auch den Gigacube, da ich beruflich viel unterwegs war, habe den Tarif 125 GB für 34,99 € hatte nie Probleme, jetzt bin ich wieder daheim, bin Rentner, meinen firmen Handy müsste ich Abgeben, zum telefonieren habe ich eine extra Sim kaufen müssen, das ganze wurde mir zu teuer, habe mich auf der suche gemacht nach eine günstige Lösung!, habe ich eine o2 Sim Angebot gefunden, 120 GB + Telefon und sms Deutschland und Eu für 20,00€ monatlich preis fest für 24 Monaten, habe getestet, und funktioniert mit den gigacube Router wunderbar, di Sim wurde Automatisch erkannt, nur den Sim pin eingeben und surfen, dazu gibt noch zwei weiteren Sim karten Gratis dazu, habe einen Daten Sim für den gigacube und zwei Sim für zwei Handy Bestellt. Wer Interesse hat, diesen Angebot habe ich vom tv Werbung Handystar.de bekommen, beeilen, vielleicht ist der Angebot noch da!.
Heiner
Kleiner Protipp;
über Check24,
Mobilcom-Debitel Young XL
Unbegrenztes Datenvolumen und Telefonflat ist dabei. Eine Zweitkarte kostet 5€ im Monat.
Klar, man muss unter 27 Jahre sein um den Vertrag abzuschließen, aber da kann ja Bestimmt ein Enkelkind/Tochter etc. aushelfen.
Kosten: 43€ im Monat
Heiner
Moin allerseits,
Ich hab mir besagten Router gekauft, mit der Vorfreude 300 Mbit/s genießen zu dürfen. Das ist die max. Verbindungsgeschwindigkeit meines Vertrags.
Leider falsch gedacht, Jedes Gerät, das ich Ausprobiert habe lädt nur mit 18,75 MB/s herunter (was 150 Mbit/s entspricht)
In den Produktspezifikationen wurde ausdrücklich beschrieben, dass der Kasten 300Mbit/s schafft. Was soll denn das?!
An meiner Verbindung zum Mast liegt es sicher nicht, denn mit meinem Handy schaffe ich 260+ Mbit/s.
Offensichtlich liegt hier eine Drosselung vor, oder das Ding hält nicht was es Verspricht! Weiter oben im Chat wurde sogar noch behauptet, dass es sicher 300Mbit/s schafft. Ich hab hier die Praxiserfahrung und kann sagen; Fehlgeschlagen.
Hat irgendwer dieses Gerät und schafft damit auch tatsächlich 300Mbit/s ?
Würde mich wirklich mal interessieren.
Falls das Gerät gedrosselt ist; kann man das vielleicht flashen o.Ä. , bin wirklich ein bisschen enttäuscht da ich öfters große Dateien herunterlade.
Grüße gehen raus, danke für evtl. Antworten
Martin
Hallo zusammen, hat so ein cube eigentlich eine esim karte? zusätzlich zur simkarte.
admin
Nein, das geht leider noch nicht.
ein Besucher dieser http
habe dieses (ursprüngliche, 1st gen) Modell seit ein paar Wochen ebenso im Einsatz; gebraucht über ebay erstanden; funktioniert glücklicherweise einwandfrei; danke an Huawei/Vodafone + an die Webseiten-Betreiber hier („admin“).
gili
Ich habe einen gigacube (Huawei B528s-23a). Die gigacubes haben ja keinen simlock, daher habe ich eine lidl-connect Karte mit dem smart-s Tarif eingesteckt (im smartphpone funktioniert die Karte vollumfänglich).
Leider kommt keine Verbindung zustande. Die Signal-LED leuchtet rot und in den Einstellungen des gigacube kommt die Meldung: „Simkarte ungültig oder nicht vorhanden“ bzw. „SIM-Karte einsetzen und Gerät neu starten.“
Die APN-Einstellungen habe ich entsprechend der lidl-Vorgaben vorgenommen (kein Benutzername; kein PW; APN: web.vodafone.de). Die Simsperre der Karte durch Pin habe ich auch deaktiviert. Wiegesagt, die Karte funktioniert im smartphone tadellos.
Zum Abgleich, ob der gigacube evtl. defekt ist habe ich meine drillisch Simkarte eingelegt, die ich im Handy nutze. Hier verbindet der gigacube ohne Probleme und funktioniert einwandfrei.
Habe ich etwas übersehen, damit es klappt?
Was könnte ich noch probieren?
Lieben Dank für eure Ideen!
edit:
Hier noch ein paar ergänzende Hinweise (Geräteinformationen):
Gerätename:
B528s-23a
IMEI:
XXX123
IMSI:
Unbekannt
Meine Nummer:
Unbekannt
Hardware-Version:
WL1B520FM02
Software-Version:
81.195.03.22.11
Weboberflächen-Version:
21.100.52.00.03
LAN-MAC-Adresse:
A0:57:E3:B7:7F:55
WAN-IP-Adresse:
Unbekannt
admin
Hallo! Eigentlich müsste es mit der angegebenen APN schon funktionieren. Bei mir immer ohne Probleme. Daher würde ich schon eher auf einen Routerfehler schließen. Hast du den Router mal zurückgesetzt und es nochmal versucht? Ggf. mal noch eine andere SIM damit testen…
Viele Grüsse
gili
Lösung des obigen Problems: Ein kleines Stück Papier unter die Sim schieben. Die Simkarte scheint nicht richtig Kontakt zum Router zu haben (evtl. dünner?). Das Papier drückt die Karte dann gegen die Kontakte des Routers.
