    LTEWatch H-Edition
    Gasel
    Synology RT2600 + E3372 Huawei Stick
    Ich habe auch die Software LTEInpecteur probiert, aber auch da kommt eine Net Framwork Fehler und zeigt mir nichts an.
    Kannst du die ausführliche log von LTEInspecteur zu dieser Diskussion hinzufügen?
    Icon "Einstellungen", dann log: Ausführlich.
    Es sollte auch überprüft werden, dass deine Firmware eine Firmware "Hilink" und nicht "Stick" ist.
    AndreasM
    HUAWEI E5786
    Wie bekomme ich raus ob es eine Hilink Version ist und nicht eine Stick?
    Gibt es direkt ein Download Link für die E5786?
    LTE Inspecteur gibt am Anfang auch die Meldung raus: Frequenänderung unmöglich! Session obsolete (125002)
    Dann kommt die Fehlermeldung (siehe Bild)
    Hier das Log:
    15.07.2018 10:24:43 - GET Error: 125002 sur http://192.168.8.1/api/device/signal
    15.07.2018 10:24:43 - GET call: http://192.168.8.1/api/monitoring/traffic-statistics
    15.07.2018 10:24:43 - GET add header __RequestVerificationToken: LqU+qDzNLkio6HEu7p8Y7WqU5KJOx6lr
    15.07.2018 10:24:43 - GET add header Cookie: SessionID=7t7NTOEJZpOnbd/6QSS89rECnzhCX7eKTCph5m7WProaodW7HqCRTtXZPduPAKSAxDgMZdaLOvYkWOFJrhISdZFQEUKMKxnw7QdmujDwhpdYUFSpU2cXq1EOT2WD5kt
    15.07.2018 10:24:43 - <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <error>
    <code>125002</code>
    <message></message>
    </error>
    15.07.2018 10:24:43 - GET Error: 125002 sur http://192.168.8.1/api/monitoring/traffic-statistics
    15.07.2018 10:24:44 - Einstellungen anzeigen
    15.07.2018 10:24:44 - GET call: http://192.168.8.1/html/home.html
    15.07.2018 10:24:44 - GET create CookieContainer
    15.07.2018 10:24:44 - <!DOCTYPE html>
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta name="csrf_token" content="zO/Ol72g/zKkfQauq4xBkoCMbKdH6km2"/>
    <meta name="csrf_token" content="1KQ2aMPn79JqyPsEeI1w3lMzYiUlkoVd"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../css/main.css" />
    <script type="text/javascript" src="../lib/jquery-1.7.2.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../lib/log4javascript_lite.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../lib/jquery.qtip.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../lib/jquery.corner.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../js/changelang.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../js/main.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../js/ping.js"></script>
    15.07.2018 10:24:44 - RESPONSE TokenCSRF: 1KQ2aMPn79JqyPsEeI1w3lMzYiUlkoVd
    15.07.2018 10:24:44 - RESPONSE SessionID cookie: SessionID=FlhC6bTkKi0+ggirQjz/6ZypPYtau+tXT2j1yI6/73XAOr2AHSsmptoef2KrG1RJ+VZluY77GSxH7hln1t3EF3dHK0dMFLEBQW67MiHDv/Z7yqg/zvjpISoTHtp/ZPpB
    15.07.2018 10:24:44 - GET call: http://192.168.8.1/api/monitoring/start_date
    15.07.2018 10:24:44 - GET add header __RequestVerificationToken: 1KQ2aMPn79JqyPsEeI1w3lMzYiUlkoVd
    15.07.2018 10:24:44 - GET add header Cookie: SessionID=FlhC6bTkKi0+ggirQjz/6ZypPYtau+tXT2j1yI6/73XAOr2AHSsmptoef2KrG1RJ+VZluY77GSxH7hln1t3EF3dHK0dMFLEBQW67MiHDv/Z7yqg/zvjpISoTHtp/ZPpB
    15.07.2018 10:24:44 - <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <response>
    <StartDay>1</StartDay>
    <DataLimit>0MB</DataLimit>
    <DataLimitAwoke>0</DataLimitAwoke>
    <MonthThreshold>90</MonthThreshold>
    <SetMonthData>0</SetMonthData>
    <trafficmaxlimit>0</trafficmaxlimit>
    <turnoffdataenable>0</turnoffdataenable>
    <turnoffdataswitch>0</turnoffdataswitch>
    <turnoffdataflag>0</turnoffdataflag>
    </response>
    Katzina
    7000 kbit/s
    Easy-Box 904
    Bei mir wird in dem Bild von LTE Watch, also dort wo die Werte RSRP, RSSI usw. erscheinen und sich auch fortlaufend ändern, eine Rubrik (weiter unten)angezeigt, in der steht "Frequenzband" . Dort befindet sich ein Feld, das man anklicken kann und dann entweder das entsprechende Frequenzband wählen oder auch auf "automatisch" stellen kann.
    Bei mir war dieses mal verstellt, dann kamen auch keine Werte - das war nur so ein Gedanke, ob es evtl. daran liegen könnte bei dir
    Gasel
    SW-Version 21.xxx. ist Stick 22.xxx. ist HiLink ;)
    Laut deinem Screenshot ist deine Version eine "Stick" -Version (21.33.17.03.103).
    In diesem Fall funktionieren weder LTE-Watch noch LTEInspecteur.
    Schade.
    Es sei denn, du findet eine Hilink-Firmware für deinen Router.
    AndreasM
    HUAWEI E5786
    Hat jemand eine Idee wo man diese Firmware herbekommt? Irgend was muss es ja geben.
    Ich habe mir extra das Gerät gekauft, da hier auf der Seite der damit getestet wurde um genau das zu vermeiden.
    bruno54
    4,2 - 6,0 Mb/s DL
    Das war ein Irrtum von mir, das Ding hat wohl HiLink SW. Das mit den 22.xxx. gilt für Stick's wie e3272; e3372 usw.
    MS NET Framework installiert?
    AndreasM
    HUAWEI E5786
    Ja ist installiert, habe es sogar noch mal neu installiert.
    ich habe jetzt noch eine komisch Sachen...
    Im Programm ToolBox werden mir mit einer Telekomkarte die Werte angezeigt, aber sobald ich eine Vodafone Karte einlege zeigt mir das Programm die Empfangswerte nicht mehr an.
    Gibt es denn irgend welche Möglichkeite? Kann man die Onboard Software umprogrammieren, das ich die Werte dort sehe?
    Unter Einstellungen-> Geräteinformation wird mir immerhin der RSSI Wert angezeigt.
    AndreasM
    HUAWEI E5786
    Hallo in die Runde,
    ich benötige LTE Router (Mobil) die 100% mit der Software laufen, die ich im Augenblick kaufen kann.
    Ich hatte jetzt die Huawei E5577Cs-321 bestellt, leider laufen die auch nicht mit der Software.
    Kann mir jemand etwas empfehlen, egal ob Stick für den PC oder Mobiler Router.
    Im Augenblick messe ich die Daten mit E5186 Toolbox 0.9 das funktioniert ganz gut mit dem E5786
    Eine Kompalibitätsliste wäre ganz interessant.
    VG Andreas M.
    Hallo Andreas,
    also im Prinzip müsste es mit allen Modellen mit Hilink gehen.
    Eine kleine Liste gibt es hier auf der Toolseite ganz unten https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
    Das sind zumindest die, wo wir selbst das Programm mit getestet haben oder hier im Forum berichtet wurde das es geht.
    Viele sind es nicht, aber jeden Router können wir leider nicht kaufen und durchprobieren :)
    rebuilder86
    B525-65a
    hey everyone, can someone please help, i had the inspecteur program running perfectly on my last machine running windows 7, but that computer died and now i have a new one with windows 10 and the very first thing i installed was this program because it is absolutely fundamentally required in order for me to get internet here in the remote jungle in the philippines.
    When i first installed it on this machine, i got all sorts of error messages, but it managed to start up and after some closing and opening it eventually started working. but now, i cant get it to work, i am getting an unexpected handling error message upon opening. ive tried reinstalling, disabling every virus protection and reinstalling, and just cant get it to work. Please PLEASE PLEASE, i will transfer money to anyone who can assist.
    This is the message i am receiving upon the program trying to launch.
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.Resources.MissingManifestResourceException: Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture. Make sure "LTEInspecteur.Strings.resources" was correctly embedded or linked into assembly "LTEInspecteur" at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed.
    at System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.HandleResourceStreamMissing(String fileName)
    at System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.GrovelForResourceSet(CultureInfo culture, Dictionary`2 localResourceSets, Boolean tryParents, Boolean createIfNotExists, StackCrawlMark& stackMark)
    at System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo requestedCulture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents, StackCrawlMark& stackMark)
    at System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents)
    at System.Resources.ResourceManager.GetString(String name, CultureInfo culture)
    at System.Resources.ResourceManager.GetString(String name)
    at LTEInspecteur.Update.ConvertirSecondes(Double Valeur)
    at LTEInspecteur.HttpLink.LectureValeursModemHiLink(Boolean Immediat)
    at LTEInspecteur.Update.LectureValeursModem(Boolean Immediat)
    at LTEInspecteur.Update.RAZValeursSignal()
    at LTEInspecteur.Update.MAJFrequence(Boolean FormMain, String MAJBande3G, String MAJBandeLTE)
    at LTEInspecteur.LTEInspecteur.Login(Boolean MajFTP)
    at LTEInspecteur.FormLogin.BTConnexion_Click(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.PerformClick()
    at System.Windows.Forms.Form.ProcessDialogKey(Keys keyData)
    at System.Windows.Forms.TextBoxBase.ProcessDialogKey(Keys keyData)
    at System.Windows.Forms.Control.PreProcessMessage(Message& msg)
    at System.Windows.Forms.Control.PreProcessControlMessageInternal(Control target, Message& msg)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.PreTranslateMessage(MSG& msg)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    System
    Win32 Version: 4.7.3353.0 built by: NET472REL1LAST_B
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    LTEInspecteur
    Assembly Version: 1.5.6986.18893
    Win32 Version: 1.5.6986.18893
    CodeBase: file:///C:/Users/Jeremy/AppData/Local/Apps/2.0/L7D1J7OZ.T8X/66ANRG5G.TVK/ltei..tion_0000000000000000_0001.0005_86c0c705479065aa/LTEInspecteur.exe
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 14.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    @Gasel Could you habe a look at this please :) (the developer)
    Gasel
    Strange behaviour...
    This function only converts the current connection duration from seconds to days/hh/mm/ss
    Can you give me the region and language settings of your computer, and the software version of LTEInspecteur?
    rebuilder86
    B525-65a
    thanks, it seemed to just fix itself after a lot of uninstalling and reinstalling :)
    now what about the DL BW 2197 Mhz mean?
    before my speeds were good, this figure was 604.5, but since this screenshot, something has happened with my cell tower and im getting an extremely noisy signal, im tryign to work out if these figures are actualyl the up and down frequencies, and if that is the case, then there is something wrong as 700 mhz band is very far from 2197 mhz.
    Gasel
    Yes, Frequency should be around 700 Mhz in case of B28.
    Please send me a detailed log for investigation.
    rebuilder86
    B525-65a
    OK l, im living in probably the most corrupt place on earth, so it wouldn't surprise me if they were disguising a 2100 mhz signal as B28 to keep customers quiet.
    here is a detailed log.
    • LTEInspecteur 20190225 log.txt
    rebuilder86
    B525-65a
    when i query api signal, this is what i get.
    <response>
    <pci>177</pci>
    <sc></sc>
    <cell_id>87133867</cell_id>
    <rsrq>-8dB</rsrq>
    <rsrp>-97dBm</rsrp>
    <rssi>-67dBm</rssi>
    <sinr>-2dB</sinr>
    <rscp></rscp>
    <ecio></ecio>
    <mode>7</mode>
    <ulbandwidth>15MHz</ulbandwidth>
    <dlbandwidth>15MHz</dlbandwidth>
    <txpower>PPusch:21dBm PPucch:14dBm PSrs:23dBm PPrach:15dBm</txpower>
    <tdd></tdd>
    <ul_mcs>mcsUpCarrier1:22</ul_mcs>
    <dl_mcs>mcsDownCarrier1Code0:7 mcsDownCarrier1Code1:9 </dl_mcs>
    <earfcn>DL:7675 UL:7125</earfcn>
    <rrc_status>1</rrc_status>
    <rac></rac>
    <lac></lac>
    <tac>4005</tac>
    <band>28</band>
    <nei_cellid></nei_cellid>
    <plmn>51502</plmn>
    <ims>0</ims>
    </response>
    rebuilder86
    B525-65a
    ok look im getting a bit frustrated.
    Its happening again, this time it happened just after i felt comfortable enough with the program to go buy a dedicated 700 Mhz antenna for 150 dollars. Now i have the antenna, but fo course there is a an evil force at play which is jsut trying to push me down. Now that ive spent the money, I cannot get your program to log in to my router again. Ive tried uninstalling and reinstalling. I need it to just work. sorry, i am getting increasingly frustrated with my situation here and desperately need help
    Same problem as before.
    here is the message.
    at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    mscorlib
    System
    LTEInspecteur
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    Win32 Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    System.Windows.Forms.DataVisualization
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
    LTEInspecteur.resources
    CodeBase: file:///C:/Users/Jeremy/AppData/Local/Apps/2.0/L7D1J7OZ.T8X/66ANRG5G.TVK/ltei..tion_0000000000000000_0001.0005_86c0c705479065aa/en/LTEInspecteur.resources.DLL
    System.Security
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Security/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Security.dll
    CodeBase: file:///C:/Users/Jeremy/AppData/Local/Apps/2.0/L7D1J7OZ.T8X/66ANRG5G.TVK/ltei..tion_0000000000000000_0001.0005_86c0c705479065aa/fr/LTEInspecteur.resources.DLL
    System.Data
    Win32 Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
